Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement, Laptop Screen: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement, Laptop Screen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the two F3 screws on the bottom part of the screen.
  2. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using a plastic opening tool, carefully pry open the border of the screen away from the screen until the border is completely off.
  3. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using the Phillips 001, carefully remove each F3 screw on each corner of the screen.
  4. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using the Phillips 012, remove the three F2 screws on each side of the screen.
  5. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Carefully lift up the screen for an easier removal of the webcam. Then gently remove the connector by sliding it out of the webcam.
  6. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the tape holding the sliding connector and gently pull it out.
Conclusione
Rodrigo
Membro da: 01/25/18
133 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G3
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 303
