Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • First flip the device over so that the back side is facing upwards
  2. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Push the two sliders toward the edge of the laptop.
    • Remove the battery.
  3. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 3, immagine 1 di 1
    • Open the lid.
  4. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the four screw covers in each of the four corners of the screen.
  5. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the 4 screws in each of the 4 corners.
  6. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Take your prying tool and proceed to pry the screen cover off and set to the side.
  7. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Disconnect the wire from the camera and the backside of the display assembly.
  8. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove the 6 screws holding the display assembly and holding brackets together.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 68
