Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Slide the tabs apart from each other.
  2. Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lift the battery upwards and remove it from the device.
  3. Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement, Wi-Fi Adapter: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement, Wi-Fi Adapter: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the screw from the back cover.
    • Remove the back cover from the device.
  4. Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the optical drive from the device.
  5. Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the remaining screws that are visible on the laptop.
    • Remove the back cover from your device.
  6. Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the screw connecting the Wi-Fi adapter to the motherboard.
    • Remove the Wi-Fi adapter from the device.
Conclusione
Un commento
¿Como reemplazo el cable blanco?, esta cortado.
Henry Rivera - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 1,110
