Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement, Fan: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement, Fan: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the 6 remaining screws attached to the fan.
    • Unplug the connector connecting the fan to the motherboard.
    • Remove the fan from the device.
  2. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 2, immagine 1 di 1
    • Take out all remaining screws in the motherboard.
  3. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Disconnect the purple and orange ZIF connectors from the motherboard.
  4. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove cartridges from laptop by lifting them up.
  5. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Disconnect all wires from the motherboard and replace motherboard.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
2 Commenti
Thanks you very much. Have a nice day
janavas10 - Replica
Gracias. Pero no veo que al remover la placa madre pueda acceder a las 2 ranuras de RAM que están justo debajo del teclado o debajo de los buffers de sonido. Entiendo que debo quitar la placa que cubre el teclado que es una pieza.
janavas10 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 3,750
