Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement, Display Screen: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement, Display Screen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Open the laptop and unscrew each of the screws that are in the corners of the screen using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using a metal spudger, insert the spudger around the edges and the bottom to detach the frame from the screen.
  3. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the frame from the device.
  4. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew all of the screws on the sides of the screen.
  5. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Disconnect the webcam from the screen and unhook any tape.
  6. Toshiba Satellite P75-A7100 Display Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the display from the device and add the new one.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 752
