Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite P55t-A5116 Back Casing Replacement
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite P55t-A5116 Back Casing Replacement, Back Casing: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P55t-A5116 Back Casing Replacement, Back Casing: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Close laptop and turn it upside down
    • Remove the 14 circular rubber covers with tweezers along with one smaller more cylindrical rubber cover.
  2. Toshiba Satellite P55t-A5116 Back Casing Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P55t-A5116 Back Casing Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using the #PH0 screw head, remove 14 (5.7 mm) screws from the back casing.
  3. Toshiba Satellite P55t-A5116 Back Casing Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite P55t-A5116 Back Casing Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite P55t-A5116 Back Casing Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gently pry off the bottom case with the plastic opening tools.
    • Find the seam between the back case and the rest of the laptop casing.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 51
