Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing upward and the battery is on top.
    • Slide the tab below the battery to the left.
  2. Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide and hold the tab on the right side of the battery to the right.
    • While holding the right tab, slide the battery upward and out its socket.
  3. Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate the RAM slot cover on the bottom of the laptop. The RAM slot cover is located near the battery slot.
  4. Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips-head screwdriver, unscrew and remove the screw holding the RAM slot cover in place.
  5. Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift and remove the RAM slot cover.
  6. Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • To remove the first RAM chip, gently press outward on the tabs on both sides of the chip
    • The RAM chip should pop up after releasing the tabs.
  7. Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Using your fingers, remove the RAM chip by gently pulling it out of the RAM slot.
  8. Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • To remove the second RAM chip, repeat the previous steps
Conclusione
Davin
Membro da: 02/03/14
271 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 2-8, Amido Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 2-8, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G8
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 484
