Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing upward and the battery is on top.
    • Slide the tab below the battery to the left.
  2. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide and hold the tab on the right side of the battery to the right.
    • While holding the right tab, slide the battery upward and out its socket.
  3. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement, Disk Drive: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the 8mm Phillips #1 screw that holds the disk drive in place.
  4. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a plastic opening tool to pry out the disk drive.
  5. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Once the disk drive becomes loose, slowly slide it out and set it aside.
Conclusione
Cal Poly, Team 2-8, Amido Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 2-8, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G8
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 439
