Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite M45 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite M45 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite M45 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite M45 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a #1 Phillips head screwdriver to remove the screw on the middle right of the RAM's cover panel.
    • Then, use a the blue iFixit Opening Tool to pry the cover panel off.
    • Push on to the RAM tabs to disconnect the RAM form the device.
    • The RAM will pop off from the socket. Gently pull the RAM out of the socket.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G42
5 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 4,794
