Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement, Cooling Unit: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement, Cooling Unit: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement, Cooling Unit: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the cover from the cooling unit.
  2. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unscrew the copper heat-sink using a #1 screwdriver, and then lift it free. Do not get any thermal grease on any components. This part can now be replaced.
  3. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Follow the tear-down guide until you have access to the fan unit on the motherboard.
  4. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Unscrew the fan unit from the motherboard using a #0 screwdriver. Once the fan is unscrewed and unplugged from the motherboard, it can be replaced.
Conclusione
Stephen
Membro da: 04/20/10
370 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G42
5 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 5,477
