Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew the three screws from the back panel with Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the back panel.
  2. Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Locate the two clips holding the RAM chip in place.
    • Apply pressure to each clip, pulling them away from the RAM.
    • One end of the RAM will pop out.
  3. Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Gently pull RAM out as shown.
  4. Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • To intall a new stick of RAM, carefully insert it into into the RAM slot.
    • Gently push down on the RAM chip until it snaps securely into place.
Conclusione
Cal Poly, Team 4-3, Regan Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 4-3, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S4G3
5 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 2,725
