Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unlatch the battery by pushing outward on both latches.
  2. Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide battery out.
  3. Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the back panel by removing the three labeled screws with a Phillips #0 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Locate and remove the circled screw with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use the plastic opening tool to pry the CD/DVD drive out of the frame.
  6. Toshiba Satellite M305D-S4829 CD/DVD Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Gently remove the CD/DVD drive from the laptop body.
Conclusione
Cal Poly, Team 4-3, Regan Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 4-3, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S4G3
5 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 3,096
