Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • After shutting down your laptop, turn your laptop over and click the left tab left, then pull the right tab right as you pull the battery out.
    • This step should always be done before working on your laptop to minimize electrostatic shock.
  2. Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, RAM Chip: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, RAM Chip: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, RAM Chip: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using the Phillips PH00 screwdriver unscrew the three 4mm screws for the cover of the Ram compartment.
    • Now remove the cover for the Ram compartment.
  3. Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using both hands, gently push the two metal claps on either side of the top RAM chip outward.
    • The RAM chip will then pop up at an angle, allowing you to pull it out.
    • Repeat the above step for the second RAM chip
Conclusione
Kyler Clonts
Membro da: 10/06/16
258 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G5
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 382
