Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 2 di 2
    • Unscrew the two screws holding the panel over the hard drive using a Phillips screwdriver. The panel is located on the top right of the laptop's underside.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the cover, firmly lifting from the indent. It is recommended that you leave the screws in the panel.
  3. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the screw located under the plastic tab.
  4. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the hard drive by pulling the tab upwards and sliding the hard drive out.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Jerry Wakai
Membro da: 01/31/13
377 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G7
5 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 3,914
