Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the laptop upside down.
  2. Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unscrew the screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift and remove the cover from the device.
  3. Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew the circled screw and set it aside.
    • With the laptop oriented with the battery at the top, slide the hard drive component to the left until it clicks.
    • Gently lift up to remove the hard drive from its compartment.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 1,241
