Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement, Wifi Card: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew the Phillips #1 4mm screw from the middle panel using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the middle panel by lifting up and out.
  3. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two Phillips #1 6mm screws from the wifi card using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unsnap the two cables from the wifi card.
  5. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the wifi card using your hands.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
NateJohnson
Membro da: 01/26/14
1.047 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G26
4 Membri
5 Guide realizzate
Un commento
Wonder if I did change the Wi-Fi card and it stil doesn't work
chrisww3297 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 1,123
