Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew the 4mm screw from the middle panel using a Phillips #1.
  2. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift up on the middle panel and remove it.
  3. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull the right clip to the right and left clip to the left using your right and left hands respectively.
  4. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Once the clips have been removed, the RAM will pop up.
  5. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Slide the RAM out of its position and remove it.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
NateJohnson
Membro da: 01/26/14
1.047 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G26
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 1,608
