Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the two 7 mm screws with a Phillips#00 Screwdriver
  2. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using a flat head from a plastic opening tool to lift open the cover.
  3. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the four 6mm screws with the Phillips #00 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull out black tab located on the hard drive to slide it out.
Conclusione
Mike Kennedy
Membro da: 04/18/13
160 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G21
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 3,537
