Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite L40-A Fan Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite L40-A Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip open the laptop to access the back panel.
  2. Toshiba Satellite L40-A Fan Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a Philips #0 screwdriver to unscrew the back panel.
  3. Toshiba Satellite L40-A Fan Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use an opening tool to remove the back panel from the laptop.
  4. Toshiba Satellite L40-A Fan Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Disconnect the wire connecting the fan assembly.
  5. Toshiba Satellite L40-A Fan Assembly Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unscrew the screws on located on the edges of the fan.
  6. Toshiba Satellite L40-A Fan Assembly Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Carefully lift the fan out of the laptop.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 165
