Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate the two sliding battery locks on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Locate the right battery lock and slide it to the right.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • While holding the left battery lock to the left, lift up the battery using the tab located on the top center of the battery.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the battery from the laptop.
  5. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement, CD Drive: passo 5, immagine 1 di 1
    • Locate the RAM cover on the underside of the laptop.
  6. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use a phillips head #0 screwdriver to remove the screw located on the RAM cover.
  7. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Using your fingers, carefully remove the cover.
Conclusione
William
Membro da: 03/26/14
889 Reputazione
7 Guide realizzate
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2014 Membro di Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G2
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 314
