Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 2 di 2
    • Locate these two screws that you will need to remove.
    • Undo these two screws with the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use your finger to lift and remove the cover to the Hard Drive.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pull the black ribbon back and up to remove the Hard Drive.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the cover to reveal the hard drive.
  5. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Pull out the hard drive using the ribbon attached to it.
Conclusione
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G8
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 321
