Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Make sure before proceeding to power down, remove the charger, and close your laptop, to avoid damaging your device or harming yourself.
    • Flip laptop over and locate the RAM cover in the middle of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unscrew the screw marked "4"with PH1 screwdriver.
    • Remove cover by lifting up and pulling it out.
  3. Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Push latches outwards away from the RAM chip until it pops up.
    • Fingers may be pinched by the latches.
    • Pull RAM chip out.
  4. Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Repeat Step 3 for the bottom RAM chip.
Conclusione
Samuel Baker
Membro da: 01/30/17
307 Reputazione
3 Guide realizzate
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2017 Membro di IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S1G2
4 Membri
3 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 291
