Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the laptop upside-down with the display hinges facing away from you.
  2. Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the latch for the left battery bay to the left.
  3. Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Slide the latch for the right battery bay to the right and hold.
    • Continue to hold the latch while using a plastic opening tool to lift and remove the battery bay cover.
    • Remove the battery.
  4. Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 1 di 1
    • Loosen the two captive screws on the bottom left corner of the hard drive using a Phillips #1 screwdriver until you hear a click.
  5. Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift the hard drive cover using a non-marring iFixit opening tool.
    • This will expose the hard drive.
  6. Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Slide the hard drive to the left using your fingers.
    • Remove the hard drive by inserting an iFixit opening tool under the right side of the hard drive and carefully lifting it out.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Alec
Membro da: 04/18/13
352 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G49
4 Membri
19 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 2,195
