Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite L305-S5946 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite L305-S5946 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the laptop upside-down with the display hinges facing away from you.
  2. Toshiba Satellite L305-S5946 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the latch for the left battery bay to the left.
  3. Toshiba Satellite L305-S5946 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Slide the latch for the right battery bay to the right and hold.
    • Continue to hold the latch while using a plastic opening tool to lift and remove the battery bay cover.
    • Remove the battery.
Conclusione
Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G49
4 Membri
19 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 941
