Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite L300 HDD Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite L300 HDD Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite L300 HDD Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite L300 HDD Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unlock the battery by sliding the left battery latch to the right.
    • To remove the battery, hold the spring-loaded right battery latch to the right, then grasp the center battery tab and pull upward.
  2. Toshiba Satellite L300 HDD Replacement, HDD: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to loosen the two HDD cover's captive screws.
    • Remove the cover.
  3. Toshiba Satellite L300 HDD Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite L300 HDD Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite L300 HDD Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gently pull the caddy pull strap outwards then upwards to remove the HDD assembly.
    • Do not immediately pull upwards on the HDD, as this will bend the connector resulting in damage.
Conclusione
Connor Bassolino
Membro da: 03/29/22
21.719 Reputazione
98 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
25.546 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 47
Tutti i Tempi: 744
