Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement, Bottom Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement, Bottom Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement, Bottom Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn the laptop over and place it on its top side.
    • Remove ten 10mm JIS #00 screws from the bottom panel of the laptop.
    • Using the iFixit opening tool, remove the bottom panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement, USB Port: passo 2, immagine 1 di 1
    • Disconnect the cable that connects the receiver to the laptop using the pointed end of a spudger.
  3. Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the single JIS #00 screw.
  4. Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Peel back the material covering this wire.
    • Gently pull the board out carefully to avoid damaging the connector.
Conclusione
Justin Caruso
Membro da: 01/22/20
147 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 544
