Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement, Bottom Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement, Bottom Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement, Bottom Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn the laptop over and place it on its top side.
    • Remove ten 10mm JIS #00 screws from the bottom panel of the laptop.
    • Using the iFixit opening tool, remove the bottom panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement, Charging Port: passo 2, immagine 1 di 1
    • Detach the white connector from the laptop using the pointed end of a spudger.
  3. Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Once the port has been disconnected, carefully lift the whole charging port off the panel.
Conclusione
Alejandro Oliveros
Membro da: 01/29/20
85 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 241
