Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement, Back Case: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement, Back Case: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement, Back Case: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove all 14 of the 4 mm screws on the back side of the laptop with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Lift up in the spaces left by the battery to create a gap between the back case and the laptop body.
    • Run a spudger along both sides of the laptop to widen the separation and release the clips holding the back case on.
    • Remove the back case.
  4. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement, Fan: passo 4, immagine 1 di 1
    • Locate the fan.
    • The fan is a grey plastic with a black circular fan in the center.
  5. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove all 4 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  6. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Locate the red, black, and yellow wire connecting to the motherboard.
  7. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Unplug the wire from the motherboard. Once it is unplugged you will remove the fan.
Conclusione
Perla Ruiz
Membro da: 03/22/18
159 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 289
