Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite E45t-B4204 Back Case Replacement
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite E45t-B4204 Back Case Replacement, Back Case: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Back Case Replacement, Back Case: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Back Case Replacement, Back Case: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove all 14 of the 4 mm screws on the back side of the laptop with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite E45t-B4204 Back Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Back Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45t-B4204 Back Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Back Case Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite E45t-B4204 Back Case Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Lift up in the spaces left by the battery to create a gap between the back case and the laptop body.
    • Run a spudger along both sides of the laptop to widen the separation and release the clips holding the back case on.
    • Remove the back case.
Conclusione
Austin Blakely
Membro da: 03/11/19
21.280 Reputazione
53 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.455 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 12
