Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement, Fan: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement, Fan: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the two 5 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Gently disconnect the fan cable from the device.
  5. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Move the wires away from the fan’s hook.
    • Remove the fan from the device.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Jose Marques
Membro da: 11/01/18
433 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 564
