Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement, Heat Sink: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the three 5 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pry the heat sink away from the laptop with two hands at both ends and remove it from the device.
    • The heat sink is glued to a gray paste called thermal paste. Do not touch the paste.
Conclusione
James Nguyen
Membro da: 10/23/18
573 Reputazione
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 230
