Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the three 7mm black screws using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Remove the hard drive’s connection port with grooved tweezers.
  5. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pull the hard drive out of the hook and remove it from the device.
Conclusione
James Nguyen
Membro da: 10/23/18
573 Reputazione
5 Guide realizzate
Un commento
Can I replace it with some regular 256GB SSD?
Dheeraj Sah - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 891
