Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite E45-B4200 Back Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite E45-B4200 Back Case Replacement, Back Case: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite E45-B4200 Back Case Replacement, Back Case: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite E45-B4200 Back Case Replacement, Back Case: passo 1, immagine 3 di 3
    • Make sure to turn off the device, remove the battery, and unplug the laptop from the charger prior to the disassembly.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove fourteen 3.75 mm screws from the back cover.
    • Use a spudger or opening tool to gently separate the back cover from the top of the device. Work your way around the perimeter of the laptop and undo the clips with the spudger.
    • Remove the back case.
Conclusione
Sarah Westberg
Membro da: 03/11/19
29.372 Reputazione
71 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.455 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 124
