Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement, Battery Replacement: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the fourteen 3.75mm screws with a Phillips #0 Screwdriver as shown.
  2. Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using a spudger, poke the white tabs in by the battery until you hear a click.
  4. Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Separate the laptop by sliding a spudger in between the black and silver covers.
    • Be sure to use ESD-safe tools, we recommend iFixit Toolkit.
  5. Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pull the two metal brackets out away from RAM unit while simultaneously sliding the RAM unit out.
Conclusione
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G4
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 692
