Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement, Battery Replacement: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the fourteen 3.75mm screws with a Phillips #0 Screwdriver as shown.
  2. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using a spudger, poke the white tabs in by the battery until you hear a click.
  4. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    • Be sure to use ESD-safe tools, we recommend using the iFixit Pro Tech Toolkit
  5. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Unplug the Hard Drive from the Motherboard.
  6. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Unplug both ribbons by flipping back the white tabs on either end of the ribbons and gently pulling the ribbons out.
  7. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Using the 0 Phillips Head, unscrew the two 3.75mm screws connecting the USB Port Circuit Board to the hard drive.
    • Remove the USB Port Circuit Board.
  8. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Gently remove the hard drive.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Delaney
Membro da: 10/11/16
104 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G4
3 Membri
10 Guide realizzate
Un commento
By and large this and the B4200 guide are interchangeable. I followed both when reviving my B4100, as the pictures the respective authors show the components from different angle. Good stuff; thank you!
Kntai - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 2,523
