Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite E45-B4100 Battery Replacement Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite E45-B4100 Battery Replacement Replacement, Battery Replacement: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the fourteen 3.75mm screws with a Phillips #0 Screwdriver as shown.
  2. Toshiba Satellite E45-B4100 Battery Replacement Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Gently pull out the battery.
Conclusione
Tori Ryals
Membro da: 10/11/16
41 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G4
3 Membri
10 Guide realizzate
2 Commenti
You don't need to remove all the screws - only the two that are directly above the battery compartment. Tried it myself!
Patrick Lenny - Replica
Tengo una duda, es unicamente esta bateria la que hay que reemplazar o existe alguna bateria interna que tambien se daba reemplazar?
Nicolas del Castillo - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 1,969
