Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Using a small Phillip's head screwdriver, unscrew the single 7 mm screw (5 mm head) on the L-shaped panel on the backside of the laptop.
    • Once the screw is removed, pry the panel upwards by gripping the groove pictured.
    • Be gentle while lifting the panel. You do not want to break it by applying too much force.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Using the curved tweezers from the Precision Tweezers Set grab and pull the metal clips away from each side of the RAM.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Now the card is free to remove; pull out and up from the slot that it is in.
Conclusione
UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G5
3 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 702
