Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the two lock tabs on the battery to the open position.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • While still holding the lock tabs outward, use your hand to grab the top of battery and pull up.
    • Remove the battery.
  4. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the captive screw on the L-Shaped panel.
    • Remove the L-Shaped panel.
  5. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screw(s) securing the hard drive to the laptop case.
    • Carefully pull the tab on the hard drive to detach the connecting wire to the right of the hard drive.
    • Remove the hard drive.
Conclusione
Casper College, Team 1-3, Lareau Fall 2021 Membro di Casper College, Team 1-3, Lareau Fall 2021
CASC-LAREAU-F21S1G3
3 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 229
