Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use two fingers to pull the ridged lock tabs on the bottom of the computer toward the edges. This will unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Holding the left tab in place, use the groove located between the two tabs to pry the battery up and out.
  3. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the single 7mm Phillips screw holding the panel in place using the J1S screwdriver.
    • Remove the back panel using the opening tool.
  4. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Gently push the metal hinges outwards from the RAM.
  5. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pull the RAM out from the motherboard.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 798
