Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use two fingers to pull the ridged lock tabs on the bottom of the computer toward the edges. This will unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Holding the left tab in place, use the groove located between the two tabs to pry the battery up and out.
  3. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the 7mm screw from the back panel using the Phillips head screwdriver.
  4. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to pry the back panel out of the laptop.
  5. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Push the pin that holds the CMOS battery in place downwards. The battery will then come out.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 77
Tutti i Tempi: 4,764
