Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a lint-free cloth to clean the old thermal compound.
    • If the thermal compound is solidified, you can use a flat end of any plastic tool to scrape it off
    • Use again cloth with isopropyl alcohol to clean the Thermal surface.
  2. Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the same technic to clean the surface of the processor from the old thermal compound.
    • Be carefully,if you don't want to break the CPU.
  3. Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Dispense a small amount of thermal compound.
    • Using a plastic finger protector, glove or a plastic bag on your finger and spread the paste evenly across the surface.
    • Another way to spread the compound is by using a plastic card.
  4. Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • That's all.
    • Did you do it successfully?
Conclusione
ZFix
Membro da: 12/09/13
194.072 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
327 Membri
1.698 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 4,986
