Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement, CMOS / BIOS Battery replacement: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement, CMOS / BIOS Battery replacement: passo 1, immagine 2 di 2
    • Disconnect the charger and the battery.
  2. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remov the narrow plastic lid and unscrew 4x Phillips screw.
  3. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the keyboard.
  4. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • This is the internal CMOS / BIOS battery. Use small screwdriver to remove it.
  5. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • And that's it!
Conclusione
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
ZFix
Membro da: 12/09/13
191.182 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.521 Guide realizzate
4 Commenti
what battery do i need
allan mccauley - Replica
This is a CR2032 battery
Hyperion - Replica
The receptacle that the battery goes into is loose and not making contact on the (+) terminal. This is a shoddy design. You can test it by pressing the receptacle down and powering the laptop. Works fine. You cannot solder the terminal for fear of upsetting the motherboard. Any solutions.
Until I find one, I continue to press F1, go to Control Panel and set the time and date every time I power on the laptop.
Hari Razdan - Replica
same battery CR2032 for Toshiba sattelite L775 G10 ?
thx
gagalot Eric - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 61
Ultimi 30 Giorni: 288
Tutti i Tempi: 47,629
