Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite C655D-S5200 LCD Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite C655D-S5200 LCD Replacement, LCD: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C655D-S5200 LCD Replacement, LCD: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C655D-S5200 LCD Replacement, LCD: passo 1, immagine 3 di 3
    • Here is the Toshiba Satellite C655D-S5200
    • Open the laptop with the LCD facing forward. There are four rubber caps, one in each corner
    • Removing the plugs reveal the Phillips screws
  2. Toshiba Satellite C655D-S5200 LCD Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C655D-S5200 LCD Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C655D-S5200 LCD Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove all four screws, tow on top left and right corner
    • One on the bottom left corner
    • and the bottom right corner.
    • Here are the four M3x5mm screws
  3. Toshiba Satellite C655D-S5200 LCD Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C655D-S5200 LCD Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C655D-S5200 LCD Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool, or similar to pop the bezel of the LCD assembly
    • Continue to slide the tool all the way across the top
    • Once the bezel has been released from the tabs, it can be further released be applying some gently manual pulling
  4. Toshiba Satellite C655D-S5200 LCD Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C655D-S5200 LCD Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C655D-S5200 LCD Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continue to pull gently on the sides
    • and finally on the bottom.
    • With all the tabs released the bezel can now be removed.
  5. Toshiba Satellite C655D-S5200 LCD Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C655D-S5200 LCD Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C655D-S5200 LCD Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Here is the LCD assembly without the bezel
    • Remove the Phillips screw that connects the LCD frame to the back cover. This is the left one
    • Remove the right one as well
  6. Toshiba Satellite C655D-S5200 LCD Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C655D-S5200 LCD Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C655D-S5200 LCD Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • The LCD can now be moved forward and away from the rear cover
    • There are three screws on either side that hold the panel to the frame. Remove those
    • Here are the three M2x4 screws
  7. Toshiba Satellite C655D-S5200 LCD Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C655D-S5200 LCD Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C655D-S5200 LCD Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove the three Phillips screws on the right side as well.
    • with the screws removed the panel can now be moved out of the LCD frame. The LCD is still connected by the display cable.
    • The display cable is secured to the connector with some clear adhesive. Remove this frist
  8. Toshiba Satellite C655D-S5200 LCD Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C655D-S5200 LCD Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the display cable carefully.
    • With the display cable disconnected, the LCD can now be removed and replaced.
Conclusione
oldturkey03
Membro da: 09/29/10
782.419 Reputazione
119 Guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
33 Membri
544 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 1,507
