Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite C55Dt-A5306 CMOS Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 CMOS Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place fingers on the latches and slide outwards to unlock.
  2. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 CMOS Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove battery.
  3. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove one 3mm Phillips #0 screw as indicated.
  4. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 CMOS Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove hard drive cover.
  5. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 CMOS Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using the plastic spudger, remove the CMOS battery, which had the letters DBV on it.
  6. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 CMOS Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Replace CMOS battery.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 2,009
