Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Back Cover Replacement
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove one 3mm Phillips #0 screw as indicated.
  2. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Back Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove hard drive cover. Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove seven 3mm Phillips #0 screws as indicated.
  3. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Back Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove twelve 3mm Phillips #0 screw as indicated.
  4. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Back Cover Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Back Cover Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using the plastic spudger, pry the back off along the periphery of the laptop.
Linea Traguardo
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 44
