Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement, CD/DVD Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the single 7 mm screw that secures the CD/DVD drive.
  2. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the CD/DVD Drive out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the thirteen 7 mm screws that secure the bottom cover.
  4. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to separate the back cover from the laptop.
    • It is recommended that you start from a corner, and run the tool along the edge of the cover.
    • Be careful not to bend or crack the plastic back cover.
  5. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Using the ribbon beneath the hard drive lift it upwards and pull the hard drive out.
  6. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the hard drive from the blue rubber mount.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 74
Tutti i Tempi: 3,138
