Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Close the laptop, and flip it upside down. You want the spine to be furthest away from you.
  2. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Release the locking mechanism by switching the left slider to the left.
  3. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slide the right slider to the right, and simultaneously, pull the battery out at a diagonal angle.
  4. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 2 di 2
    • With the Phillips #0 screwdriver, unscrew the 4.6mm screw on the left side of the "L"-shaped covering.
  5. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift up the "L"-shaped plastic covering to remove it.
  6. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Push the two metal prongs on either side of the RAM module away from the module simultaneously.
    • Lift up the RAM module to remove.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Ashley Cannon
Membro da: 03/24/15
156 Reputazione
1 Guida realizzata
Baylor, Team 6-5, Shaver Spring 2015 Membro di Baylor, Team 6-5, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G5
3 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 1,101
