Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Make sure you turn off the laptop before starting.
    • Remove the two 6.5mm PH1 Phillips screws securing the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pull the battery out, keeping it flat and parallel to the laptop so that it slides out easily.
  3. Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement, Back cover: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement, Back cover: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew the ten 6.5mm PH1 Phillips head screws that hold down the back cover.
  4. Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using the plastic opening tools, open the back cover and remove it from the laptop.
    • It is recommended that you start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
    • Be careful not to bend or crack the cover.
  5. Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement, Screen: passo 5, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement, Screen: passo 5, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement, Screen: passo 5, immagine 3 di 3
    • Carefully disconnect these three cables.
  6. Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Open the laptop at a right angle to make the later removal much easier.
  7. Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Unscrew the four PH1 Phillips head screws on the hinges.
  8. Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Separate the screen from the rest of the laptop.
    • Make sure the cables do not catch on the bottom piece.
  9. Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Using a pair of tweezers, remove the two stickers on the bottom of the screen.
    • Unscrew the two screws underneath.
  10. Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Stick the plastic opening tool underneath the screen bezel and run it along the edge of the screen.
    • Loosen each hinge separately, it would be more difficult otherwise.
  11. Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
    • Unscrew the four inner screws around the screen.
    • Leave the two outer screws on the top alone.
  12. Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: passo 12, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: passo 12, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: passo 12, immagine 3 di 3
    • Mind the cable on the bottom of the screen.
    • Simply lift the screen out.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G5
3 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 2,575
