Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip laptop upside down so you can see the screws.
  2. Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 7 mm screws from the back casing.
  3. Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull the battery from the back of the laptop for removal from the laptop.
  4. Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement, Fan: passo 4, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement, Fan: passo 4, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement, Fan: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the remaining 7 mm screws on the back panel of the laptop with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the plastic opening tool to pry up a corner of the back panel and continue to pop the back panel off.
    • Expect to hear popping as you pull the back panel off.
  5. Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Disconnect the fan wire from the motherboard.
  6. Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the three 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the 5 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  7. Toshiba Satellite C55-B5302 Fan Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • You can now lift the fan out of the laptop.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 511
