Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement, CD Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Make sure to completely shut down the laptop using the power button.
  2. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, unscrew the two 7mm screws near the battery.
  3. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull on the battery to remove it from the laptop.
  4. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, unscrew the 7mm middle screw.
  5. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pull on the CD Drive to remove it from the laptop.
Conclusione
Connor Thompson
Membro da: 04/27/20
121 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 186
